Артикул: DWR-980
D-Link DWR-980, Принт-серверы
Встроенный LTE-модем
Маршрутизатор оснащен встроенным LTE-модемом, который обеспечивает высокоскоростное мобильное 3G/4G-соединение со скоростью приема данных до 150 Мбит/с и скоростью передачи данных до 50 Мбит/с1.   DSL-порт
Маршрутизатор оснащен DSL-портом для подключения к высокоскоростной VDSL-линии.   USB-порт
Маршрутизатор оснащен USB-портом для подключения USB-накопителя, который будет использоваться в качестве сетевого диска, или принтера.   Беспроводной интерфейс
Используя беспроводной маршрутизатор DWR-980, Вы сможете быстро организовать высокоскоростную беспроводную сеть дома и в офисе, предоставив доступ к сети Интернет компьютерам и мобильным устройствам практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Одновременная работа в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц позволяет использовать беспроводную сеть для широкого круга задач. Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n и 802.11ac (со скоростью беспроводного соединения до 1167 Мбит/с)2.   Безопасное беспроводное соединение
Возможность настройки гостевой Wi-Fi-сети позволит Вам создать отдельную беспроводную сеть с индивидуальными настройками безопасности и ограничением максимальной скорости. Устройства гостевой сети смогут подключиться к Интернету, но будут изолированы от устройств и ресурсов локальной сети маршрутизатора.   Голосовая связь
Устройство оснащено двумя FXS-портами, которые позволяют подключить аналоговые телефоны для использования VoIP услуг провайдера.   Безопасность
Беспроводной маршрутизатор DWR-980 оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети. Кроме того, маршрутизатор поддерживает протокол IPsec и позволяет организовывать безопасные VPN-туннели.   Простая настройка и обновление
Для настройки беспроводного маршрутизатора DWR-980 используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на русском и английском языках). Удобный мастер настройки позволяет задать все необходимые параметры за несколько простых шагов. Также DWR-980 поддерживает настройку и управление с помощью мобильного приложения для устройств под управлением ОС Android и iOS. Вы легко можете обновить встроенное ПО – маршрутизатор сам находит проверенную версию ПО на сервере обновлений D Link и уведомляет пользователя о готовности установить его. 1Скорость передачи данных является теоретической. Скорость передачи данных зависит от пропускной способности сети и интенсивности сигнала. 2До 300 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и до 867 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц.
Процессор • RTL8685PB (1 ГГц)
Оперативная память • 128 MБ, DDR2, встроенная в процессор
Flash-память • 128 МБ, Serial NAND
Встроенный модем
• BroadMobi BM806U-E1
Интерфейсы • Слот для SIM-карты (mini-SIM) • Порт WAN 10/100/1000BASE-T • 4 порта LAN 10/100/1000BASE-T • Порт DSL с разъемом RJ-11 • 2 порта FXS с разъемом RJ-11 • Порт USB 2.0
Индикаторы • POWER • INTERNET • WAN • LAN • 5GHz • 2.4GHz • VOICE • DSL • SMS • 3G/LTE • Индикатор уровня сигнала
Кнопки • Переключатель POWER для включения/выключения питания • Кнопка RESET для возврата к заводским настройкам • Кнопка WPS для установки беспроводного соединения • Кнопка WIFI ON/OFF для включения/выключения беспроводной сети
Антенна • Две съемные LTE/3G-антенны с коэффициентом усиления 3 дБи • Две внутренние Wi-Fi-антенны для диапазона 2,4 ГГц с коэффициентом усиления 4 дБи • Две внутренние Wi-Fi-антенны для диапазона 5 ГГц с коэффициентом усиления 4 дБи
Схема MIMO • 2 x 2
Типы подключения WAN • LTE • PPPoE / IPv6 PPPoE / PPPoE Dual Stack / PPPоA • Статический IP / Динамический IP / IPoA • Статический IPv6 / Динамический IPv6 • PPPoE + Статический IP (PPPoE Dual Access) • PPPoE + Динамический IP (PPPoE Dual Access) • PPTP/L2TP + Статический IP • PPTP/L2TP + Динамический IP • Bridge
Сетевые функции • Поддержка стандарта IEEE 802.1X для подключения к сети Интернет • DHCP-сервер/relay • Назначение IPv6-адресов в режиме Stateful/Stateless, делегирование префикса IPv6 • DNS relay • Dynamic DNS • Статическая IP-маршрутизация • Статическая IPv6-маршрутизация • IGMP Proxy • RIP • Поддержка UPnP IGD • Поддержка VLAN • Поддержка функции ping со стороны внешней сети (WAN ping respond) • Поддержка механизма SIP ALG • Поддержка RTSP • Резервирование WAN • Преобразование LAN/WAN
Функции межсетевого экрана • Преобразование сетевых адресов (NAT) • Контроль состояния соединений (SPI) • IP-фильтр • IPv6-фильтр • MAC-фильтр • URL-фильтр • DMZ-зона • Функция защиты от ARP- и DDoS-атак • Виртуальные серверы
VPN • IPsec/PPTP/L2TP/PPPoE pass-through • IPsec-туннели
QoS • Группирование интерфейсов • Приоритет VLAN (802.1p)
Функции USB-интерфейса • USB-накопитель • Файловый браузер • Принт-сервер • Учетные записи для доступа к накопителю • Встроенный сервер Samba/FTP/DLNA • Встроенный torrent-клиент Transmission, возможность скачивания файлов на USB‑накопитель и с него
Управление • Локальный и удаленный доступ к настройкам по TELNET/WEB (HTTP/HTTPS) • Web-интерфейс настройки и управления на русском и английском языках • Поддержка приложения D-Link Assistant для устройств под управлением ОС Android и iOS • Уведомление о проблемах с подключением и автоматическое перенаправление к настройкам • Обновление ПО маршрутизатора через web-интерфейс • Автоматическое уведомление о наличии новой версии ПО • Сохранение и загрузка конфигурации • Возможность передачи журнала событий на удаленный сервер или подключенный USB-накопитель • Автоматическая синхронизация системного времени с NTP-сервером и ручная настройка даты и времени • Утилита ping • Утилита traceroute • Клиент TR-069
Параметры LTE-модуля
Скорость LTE-соединения1 • Скорость приема данных: до 150 Мбит/с • Скорость передачи данных: до 50 Мбит/с
Поддерживаемые частоты2 • Power Class 3 • LTE • B1/2/3/5/7/8/20/38/40 • UMTS • B1/2/3/5/8 (2100/1900/1800/850/900 МГц) • GSM/GPRS • 850/900/1800/1900 МГц
Функции • Автоматическое подключение к доступному типу поддерживаемой сети (4G/3G/2G) • Автоматическая настройка соединения при подключении SIM-карты • Включение/выключение проверки PIN-кода, смена PIN-кода • Отправка, получение, чтение и удаление SMS-сообщений • Поддержка USSD-запросов (Для DWR-980 с версией ПО встроенного модема M1.4.4_E1.0.3_A1.1.8. Информацию о версии ПО модема см. в web-интерфейсе маршрутизатора на странице «LTE-модем».)
Параметры DSL
Стандарты VDSL/ADSL • VDSL2: ITU G.993.2, поддержка профилей 8a, 8b, 8c, 8d, 12a, 12b, 17a, 30a, 35b • ADSL: Multi-mode, ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1 (G.dmt) Annex A, ITU-T G.992.2 (G.lite) Annex A, ITU-T G.994.1 (G.hs) • ADSL2: ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis) Annex A/L/M, ITU-T G.992.4 (G.lite.bis) Annex A • ADSL2+: ITU-T G.992.5 Annex A/L/M
Протоколы ATM/PPP • Инкапсуляция Ethernet в режимах моста и маршрутизатора • Мультиплексирование на основе VC/LLC • ATM Forum UNI3.1/4.0 PVC (до 8 PVC) • Уровень адаптации ATM типа 5 (AAL5) • Принципы и функции OAM ITU-T I.610, включая F4/F5 loopback • ATM QoS • PPP over ATM (RFC 2364) • PPP over Ethernet (PPPoE) • Поддержка функции Keep-alive для PPP-протоколов
Стандарты • IEEE 802.11a/n/ac • IEEE 802.11b/g/n
Диапазон частот • 2400 ~ 2483,5 МГц • 5150 ~ 5250 МГц • 5725 ~ 5850 МГц
Дополнительные функции • WMM (Wi-Fi QoS) • Информация о подключенных Wi-Fi-клиентах • Расширенные настройки • Гостевая Wi-Fi-сеть / поддержка MBSSID • Ограничение скорости беспроводной сети • Периодическое сканирование каналов, автоматический переход на более свободный канал • Автоматическое согласование ширины канала с условиями окружающей среды (20/40 Coexistence)
Скорость беспроводного соединения • IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с • IEEE 802.11b: 1, 2, 5,5 и 11 Мбит/с • IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с • IEEE 802.11n (2,4 ГГц/5 ГГц): от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15) • IEEE 802.11ac (5 ГГц): от 6,5 до 867 Мбит/с (от MCS0 до MSC9)
Выходная мощность передатчика   Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране • 802.11a • 16 дБм при 6 Мбит/с • 802.11b • 15 дБм при 1 Мбит/с • 802.11g • 15 дБм при 6 Мбит/с • 802.11n • 14 дБм при MCS0 • 802.11ac • 14 дБм при MCS0
Чувствительность приемника • 802.11a • -82 дБм при 6 Мбит/c • 802.11b • -80 дБм при 1 Мбит/c • 802.11g • -82 дБм при 6 Мбит/c • 802.11n • -82 дБм при MCS0 • 802.11ac • -76 дБм при MCS0
Схемы модуляции • 802.11a: BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM с OFDM • 802.11b: DQPSK, DBPSK, DSSS, и CCK • 802.11g: BPSK, QPSK, 16QAM, 64 QAM с OFDM • 802.11n: BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM с OFDM • 802.11ac: BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM с OFDM
Телефония
Основные функции SIP • Индивидуальная учетная запись для каждого порта • Вызов без регистрации • Регистрация по IP-адресу или доменному имени SIP-сервера • Поддержка резервного SIP прокси-сервера • Поддержка DHCP-опции 120 • Поддержка формата SIP URI (RFC3986) • Поддержка исходящего (outbound) прокси-сервера • STUN-клиент • Публичный IP-адрес для NAT • Поддержка NAT (NAT keep-alive) • Таймер сессии (re-invite/update) • Типы вызовов: голосовой/модем/факс • Настраиваемый пользователем план набора (dial plan) • Определение источника и назначения вызова вручную (P2P) • Набор номера E.164 (с правилом исключения ENUM)
Функции вызовов • Прямой вызов IP-to-IP без прокси-сервера SIP (P2P) • Удержание/возобновление вызова • Ожидание вызова • Переадресация (безусловная, если занято, если нет ответа) • Функция «не беспокоить» • Блокировка скрытых номеров • Быстрый/сокращенный набор • PIN-код для набора номера • Телефонная книга • «Горячая» линия • Коды быстрого доступа к специальным функциям • АнтиАОН (CLIR) • Интерком (внутренние вызовы без использования сервера SIP) • Фильтрация SIP-пакетов по IP-адресу/доменному имени (белый/черный список) • Функция «будильник» • Журналирование вызовов, запись разговоров • Передача текстовых сообщений на VoIP-шлюзы/IP-телефоны
Голосовые функции • Кодеки: G.711 a/μ-law, G.729A, G.726, G.722, G.723.1, GSMFR, ILBC, SPEEX • Обнаружение и генерация DTMF • In-band DTMF, out-of-band DTMF (RFC2833, SIP-INFO) • Генерация комфортного шума (CNG) • Определение присутствия голосового сигнала (VAD) • Регулируемый (динамический) jitter-буфер • Эхоподавление (LEC/NLP) • Генерация сигнала прохождения вызова (FXS) • Поддержка тонального/импульсного набора • Обнаружение и генерация идентификатора звонящего (Caller ID) • Поддержка факса (T.30 FAX bypass по G.711, T.38 Real Time FAX Relay, V.152) • Регулируемое значение параметра flash • Расширенные функции перевода вызовов • Регулировка громкости (динамик/микрофон)
Размеры (Д x Ш x В) • 220 x 67 x 195 мм
Вес • 465 г
Питание • Выход: 12 В постоянного тока, 2,5 А
Температура • Рабочая: от 5 до 40 °C • Хранения: от -20 до 70 °C
Влажность • При эксплуатации: от 10% до 90% (без конденсата) • При хранении: от 5% до 95% (без конденсата)
• Маршрутизатор DWR-980 • Адаптер питания постоянного тока 12В/2,5А • Ethernet-кабель • Две съемные LTE/3G-антенны • Телефонный кабель с разъемом RJ-11, • Документ «Краткое руководство по установке» (буклет)
1Скорость передачи данных является теоретической. Скорость передачи данных зависит от пропускной способности сети и интенсивности сигнала. 2Поддерживаемая полоса частот зависит от региональной версии устройства.
Сертификат соответствия в области связи № ОС-4-РД-1540 на DWR-953, DWR-956, DWR-980
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-TW.БЛ08.В.03295/20, срок действия до 02.07.2025
DWR-980/4HDA1E
Беспроводной LTE VDSL2 маршрутизатор AC1200, 1000Base-T WAN, 4x1000Base-T LAN, 1хSIM, 2xFXS, 1хUSB
DWR-980/A1 Вид спередиВид спередиВид справаВид справаВид слеваВид сзади
Заводская версия ПО (версия 3.0.1)
D-Link ANT70-1800
ANT70-1800 D-Link ANT70-1800
D-Link DBT-120
DBT-120 D-Link DBT-120
D-Link DWA-547
DWA-547 D-Link DWA-547
D-Link DSA-3100
DSA-3100 D-Link DSA-3100
D-Link DWL-1800R
DWL-1800R D-Link DWL-1800R
D-Link DWL-2200AP
DWL-2200AP D-Link DWL-2200AP
D-Link DAP-1610
DAP-1610 D-Link DAP-1610
D-Link ANT24-1400
ANT24-1400 D-Link ANT24-1400
D-Link DAP-1353
DAP-1353 D-Link DAP-1353
D-Link DAP-3520
DAP-3520 D-Link DAP-3520
D-Link DIR-842/S2
DIR-842/S2 D-Link DIR-842/S2
D-Link DIR-815/A1
DIR-815/A1 D-Link DIR-815/A1
D-Link DCS-933L
DCS-933L D-Link DCS-933L
D-Link DSA-7110
DSA-7110 D-Link DSA-7110
D-Link DWL-510
DWL-510 D-Link DWL-510
D-Link DGS-1024A
DGS-1024A D-Link DGS-1024A
D-Link DGS-1024C
DGS-1024C D-Link DGS-1024C
D-Link DEM-423XT
DEM-423XT D-Link DEM-423XT
