Артикул: DSL-500T/RU
D-Link DSL-500T/RU
Маршрутизатор ADSL DSL-500T разработан для сетей малых офисов и дома. Он позволяет быстро и просто получить широкополосный доступ к Интернет и совместно использовать канал связи ADSL несколькими пользователями. Благодаря встроенному интерфейсу ADSL, поддерживающему скорость нисходящего потока до 24 Мбит/с и расширенным функциям маршрутизатора, это устройство предоставляет малым офисам и домашним пользователям удобный и экономичный способ создания безопасной, высокоскоростной сети, со свободным от «узких» мест каналом связи к внешнему миру.
Простое, экономичное широкополосное подключение к Интернет
Сетевая безопасность
Маршрутизатор обеспечивает защиту пользователей домашних и офисных сетей от атак из Интернет с помощью NAT, плюс к этому, для еще большей защиты поддерживаются VPN в режиме pass-through. Устройство также блокирует и перенаправляет определенные порты, ограничивая сервисы во внутренней сети предприятия, к которым внешние пользователи могут получить доступ. Виртуальный сервер используется для перенаправления сервисов на несколько серверов.
Маршрутизатор может быть настроен таким образом, что отдельные FTP, Web и игровые серверы смогут совместно использовать один, видимый извне IP-адрес, и в тоже время останутся защищены от атак хакеров.
    Маршрутизатор
    Порты
  • 1 RJ-11 ADSL порт
  • 1 RJ-45 10/100Мбит/с Fast Ethernet LAN порт
    Тип маршрутизируемых пакетов
  • IP-пакеты
  • RIP-1, RIP-2
  • Статическая маршрутизация
    Поддержка DHCP
  • DHCP клиент
  • Аутентификация PAP и CHAP
  • Аутентификация на основе логина/пароля
    Настройка и управление
  • Web-интерфейс управления
  • Журнал системных событий
  • Поддержка UPnP 1.0
  • SNMP
    Статистическое наблюдение
  • Статистики Ethernet, ATM и ADSL
    Обновление ПО
  • Через Web-браузер
  • Status
  • ADSL Link/Act
  • Ethernet Link/Act
    Встроенный ADSL модем
  • Стандарт ADSL2: ITU G.992.3 (G.dmt.bis) Annex A, ITU G.992.4 (G.lite.bis) Annex A
  • Стандарт ADSL2+: ITU G.992.5 Annex A
    Скорость
  • ADSL2: до 12 Мбит/с нисходящий поток, до1 Мбит/с восходящий поток
  • ADSL2+: до 24 Мбит/с нисходящий поток, до1 Мбит/с восходящий поток
    ATM/ADSL
    Поддержка Bridged/PPP
  • Bridged Ethernet over ATM
  • Classical IP over ATM
  • PPP over ATM
  • PPP over Ethernet
Маршрутизатор ADSL/ADSL2/ADSL2+
DSL-500T
  1 порт RJ-11 ADSL, 1 порт RJ-45 10/100BASE-TX LAN
DSL-500T/RU Вид спереди
D-Link DAS-3248/DC/C
D-Link DSL-504
DSL-504 D-Link DSL-504
D-Link DAS-4672-20
D-Link DSL-2640/NRU (Annex B)
D-Link DSL-2750U/RA
D-Link DSL-604G
DSL-604G D-Link DSL-604G
D-Link DSL-2540U/BRU/CB
D-Link DAS-4192-30
D-Link DSR-250/A1
DSR-250/A1 D-Link DSR-250/A1
D-Link DEM-410T
DEM-410T D-Link DEM-410T
D-Link DAP-1360U
DAP-1360U D-Link DAP-1360U
D-Link DSR-150/A1
DSR-150/A1 D-Link DSR-150/A1
D-Link DI-804HV
DI-804HV D-Link DI-804HV
D-Link DES-1009G
DES-1009G D-Link DES-1009G
D-Link DWA-192/A1
DWA-192/A1 D-Link DWA-192/A1
D-Link DSH-C310/RFB
D-Link DWL-2100AP
DWL-2100AP D-Link DWL-2100AP
D-Link DSL-224/T1
DSL-224/T1 D-Link DSL-224/T1
