Артикул: DSL-2740U/R1
D-Link DSL-2740U/R1, Устройства xDSL
ADSL-порт и 4-портовый коммутатор, поддержка Ethernet WAN
Маршрутизатор оснащен ADSL-портом для подключения к ADSL-линии. Встроенный 4-портовый коммутатор маршрутизатора позволяет подключать компьютеры, оснащенные Ethernet-адаптерами, игровые консоли и другие устройства к Вашей сети. Кроме того, любой Ethernet-порт устройства можно использовать для подключения к выделенной Ethernet-линии.   Беспроводной интерфейс
Вы сможете быстро организовать беспроводную сеть дома и в офисе, предоставив доступ к сети Интернет компьютерам и мобильным устройствам практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b, 802.11g и 802.11n.   Безопасное беспроводное соединение
Возможность настройки гостевой Wi-Fi-сети позволит Вам создать отдельную беспроводную сеть с индивидуальными настройками безопасности и ограничением максимальной скорости. Устройства гостевой сети смогут подключиться к Интернету, но будут изолированы от устройств и ресурсов локальной сети маршрутизатора.   Безопасность
Беспроводной маршрутизатор DSL-2740U оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети. Встроенный сервис Яндекс.DNS обеспечивает защиту от вредоносных и мошеннических сайтов, а также позволяет ограничить доступ детей к «взрослым» материалам.   Простая настройка и обновление
Для настройки беспроводного маршрутизатора DSL-2740U используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на нескольких языках). Удобный мастер настройки позволяет задать все необходимые параметры за несколько простых шагов. Также DSL-2740U поддерживает настройку и управление с помощью мобильного приложения для устройств под управлением ОС Android и iOS. Вы легко можете обновить встроенное ПО – маршрутизатор сам находит проверенную версию ПО на сервере обновлений D Link и уведомляет пользователя о готовности установить его.
Процессор • RTL8676S (450 МГц)
Оперативная память • 32 MБ, SDRAM, встроенная в процессор
Flash-память • 4 МБ, SPI
Интерфейсы • Порт ADSL с разъемом RJ-11 • 4 порта LAN 10/100BASE-TX
Индикаторы • Питание • DSL • Интернет • 4 индикатора Локальная сеть • Беспроводная сеть • WPS
Кнопки • Кнопка ON/OFF для включения/выключения питания • Кнопка RESET для возврата к заводским настройкам • Кнопка WPS/WLAN для установки беспроводного соединения и включения/выключения беспроводной сети
Антенна • Две внутренние антенны с коэффициентом усиления 3 дБи
Схема MIMO • 2 x 2
Параметры DSL
Стандарты ADSL • ADSL: Multi-mode, ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1 (G.dmt) Annex A, ITU-T G.992.2 (G.lite) Annex A, ITU-T G.994.1 (G.hs) • ADSL2: ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis) Annex A/L/M, ITU-T G.992.4 (G.lite.bis) Annex A • ADSL2+: ITU-T G.992.5 Annex A/L/M
Протоколы ATM/PPP • Инкапсуляция Ethernet в режимах моста и маршрутизатора • Мультиплексирование на основе VC/LLC • ATM Forum UNI3.1/4.0 PVC (до 8 PVC) • Уровень адаптации ATM типа 5 (AAL5) • Принципы и функции OAM ITU-T I.610, включая F4/F5 loopback • ATM QoS • PPP over ATM (RFC 2364) • PPP over Ethernet (PPPoE) • Поддержка функции Keep-alive для PPP-протоколов
Типы подключения WAN • PPPoA • PPPoE • IPv6 PPPoE • PPPoE Dual Stack • IPoA • Статический IPv4 / Динамический IPv4 • Статический IPv6 / Динамический IPv6 • Bridge
Сетевые функции • DHCP-сервер/relay • Расширенная настройка встроенного DHCP-сервера • Назначение IPv6-адресов в режиме Stateful/Stateless, делегирование префикса IPv6 • DNS relay • Dynamic DNS • Статическая IP-маршрутизация • Статическая IPv6-маршрутизация • IGMP Proxy • IGMP snooping • Поддержка UPnP IGD • Поддержка VLAN • Поддержка функции ping со стороны внешней сети (WAN ping respond) • Поддержка механизма SIP ALG • Поддержка RTSP • Преобразование LAN/WAN
Функции межсетевого экрана • Преобразование сетевых адресов (NAT) • Контроль состояния соединений (SPI) • IPv4-фильтр • Pv6-фильтр • MAC-фильтр • URL-фильтр • DMZ-зона • Функция защиты от ARP- и DDoS-атак • Виртуальные серверы • Встроенный сервис контентной фильтрации Яндекс.DNS
QoS • Группирование интерфейсов • Приоритет VLAN (802.1p)
Управление и мониторинг • Локальный и удаленный доступ к настройкам по TELNET/WEB (HTTP/HTTPS) • Web-интерфейс настройки и управления на нескольких языках • Поддержка приложения D-Link Assistant для устройств под управлением ОС Android и iOS • Обновление ПО маршрутизатора через web-интерфейс • Автоматическое уведомление о наличии новой версии ПО • Сохранение и загрузка конфигурации • Возможность передачи журнала событий на удаленный сервер • Автоматическая синхронизация системного времени с NTP-сервером и ручная настройка даты и времени • Утилита ping • Утилита traceroute • Клиент TR-069
Стандарты • IEEE 802.11b/g/n
Диапазон частот   Диапазон частот будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране • 2400 ~ 2483,5 МГц
Дополнительные функции • WMM (Wi-Fi QoS) • Информация о подключенных Wi-Fi-клиентах • Расширенные настройки • Гостевая Wi-Fi-сеть / поддержка MBSSID • Ограничение скорости беспроводной сети • Автоматическое согласование ширины канала с условиями окружающей среды (20/40 Coexistence)
Скорость беспроводного соединения • IEEE 802.11b: 1, 2, 5,5 и 11 Мбит/с • IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с • IEEE 802.11n: от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15)
Выходная мощность передатчика   Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране • 802.11b 15~17 дБм   • 802.11g 13~15 дБм   • 802.11n 13,5~14,5 дБм
Чувствительность приемника • 802.11b -82 дБм (+/- 1,5 дБ) при 11 Мбит/с   • 802.11g -68 дБм (+/- 1,5 дБ) при 54 Мбит/с   • 802.11n HT20 -66 дБм (+/- 1,5 дБ) HT40 -64 дБм (+/- 1,5 дБ)
Схемы модуляции • 802.11b: CCK (11 и 5,5 Мбит/с), DQPSK (2 Мбит/с), DBPSK (1 Мбит/с), DSSS • 802.11g: PSK/CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM, BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM • 802.11n:  PSK/CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM и др.
Размеры (Д x Ш x В) • 114 x 46 x 110 мм
Вес • 155 г
Влажность • От 5% до 95% (без конденсата)
• Маршрутизатор DSL-2740U • Адаптер питания постоянного тока 12В/0,5А • Телефонный кабель с разъемом RJ-11 • Ethernet-кабель • Сплиттер • Документ «Краткое руководство по установке» (буклет)
DSL-2740U/R1A
Беспроводной маршрутизатор N300 ADSL2+
DSL-2740U/R1R1 Вид спередиВид справаВид сзади
Обновление ПО (версия 3.0.1)
Заводская версия ПО (версия 3.0.0)
D-Link DWL-G680
DWL-G680 D-Link DWL-G680
D-Link DSL-224
DSL-224 D-Link DSL-224
D-Link DWL-7700AP
DWL-7700AP D-Link DWL-7700AP
D-Link DSR-250N
DSR-250N D-Link DSR-250N
D-Link ANT24-0801
ANT24-0801 D-Link ANT24-0801
D-Link DWA-121
DWA-121 D-Link DWA-121
D-Link DWL-6700AP
DWL-6700AP D-Link DWL-6700AP
D-Link ANT24-1800
ANT24-1800 D-Link ANT24-1800
D-Link DES-1005C
DES-1005C D-Link DES-1005C
D-Link DHN-520
DHN-520 D-Link DHN-520
D-Link DUB-1325
DUB-1325 D-Link DUB-1325
D-Link DAP-2690/А
DAP-2690/А D-Link DAP-2690/А
D-Link DCS-6112V
DCS-6112V D-Link DCS-6112V
D-Link DWA-582
DWA-582 D-Link DWA-582
D-Link DES-1010G
DES-1010G D-Link DES-1010G
D-Link DES-1526
DES-1526 D-Link DES-1526
D-Link DES-6308
DES-6308 D-Link DES-6308
D-Link DAP-2360/A
DAP-2360/A D-Link DAP-2360/A
