Артикул: DMC-560SC
D-Link DMC-560SC
Эти медиаконвертеры преобразуют сигнал из стандарта 10BASE-T/100BASETX Fast Ethernet на витой паре в сигнал стандарта 100BASE-FX Fast Ethernet по одномодовому оптическому кабелю. Устройство оснащено 1 портом RJ-45 для витой пары и 1 оптическим портом с разъемом SC. DMC-560SC поддерживает максимальную длину оптического кабеля 60 км.
Функции медиаконвертера • Преобразование среды передачи данных между 10BASET/100BASE-TX и 100BASE-FX  • 1 порт для подключения одномодового оптического кабеля с SC-коннектором  • Автоопределение скорости и автосогласование режима полного или полудуплекса на порту для витой пары • Автоматическое определение полярности MDI/MDIX  • Переключатель для фиксированной настройки режима полного или полудуплекса • Режим передачи Store-and-forward • Режим Back-pressure и управление потоком IEEE802.3x • Передача на полной скорости канала • Индикаторы состояния на передней панели • Возможность использования в качестве отдельного устройства или при установке в шасси • Горячая замена при установке в шасси   Индикаторы • Power, 100 Мбит/с (для порта на витой паре)  • Full Duplex/Collision (для оптического порта и порта на витой паре)  • LINK/ACT (для порта на витой паре)
DMC-560SC  Медиаконвертер с 1 портом 10/100Base-TX и 1 портом 100Base-FX с разъемом SC для одномодового оптического кабеля (до 60 км)
DMC-560SC/A Вид спереди
D-Link DMC-1001/DC
D-Link DMC-920R
DMC-920R D-Link DMC-920R
D-Link DMC-G01LC
DMC-G01LC D-Link DMC-G01LC
D-Link DMC-1910T
DMC-1910T D-Link DMC-1910T
D-Link DMC-G20SC-BXU
D-Link DMC-300SC
DMC-300SC D-Link DMC-300SC
D-Link DMC-F15SC
DMC-F15SC D-Link DMC-F15SC
D-Link DMC-1000
DMC-1000 D-Link DMC-1000
D-Link 7200-CM2
7200-CM2 D-Link 7200-CM2
D-Link DPN-100/A
DPN-100/A D-Link DPN-100/A
D-Link DPH-150SE
DPH-150SE D-Link DPH-150SE
D-Link DFE-550TX
DFE-550TX D-Link DFE-550TX
D-Link DMC-1001/DC
D-Link DU-H4
DU-H4 D-Link DU-H4
D-Link DKVM-CU5/A
DKVM-CU5/A D-Link DKVM-CU5/A
D-Link DBT-122
DBT-122 D-Link DBT-122
D-Link DHP-200
DHP-200 D-Link DHP-200
D-Link DE-824TP
DE-824TP D-Link DE-824TP
