Артикул: DGS-711
D-Link DGS-711, Трансиверы
Модули D-Link Gigabit Interface Converters (GBIC) представляют из себя трансиверы для подключения коммутаторов Gigabit Ethernet или коммутаторов 10/100 Мбит/с, оснащенных слотом GBIC, к сетям Gigabit Ethernet. Модули GBIC предоставляет гибкое и простое решение для обеспечения высокоскоростного подключения к сети Gigabit Ethernet. В зависимости от типа используемого кабеля, оптического или медного, в коммутатор можно установить нужный модуль GBIC. Оптические трансиверы оснащены стандартными разъемами SC для обеспечения совместимости.
Возможность горячей замены
Все модули GBIC D-Link поддерживают возможность горячей замены. Вы можете извлечь или заменить модуль GBIC, не выключая коммутатор. Эта возможность позволяет добавлять или менять модули GBIC без необходимости остановки вашей сети.
Стандартный размер модулей GBIC
Все модули, описываемые в данном документе, имеют стандартный размер (модули D-Link SFP описываются в отдельном документе). Модули GBIC вставляются в стандартный слот GBIC. Они обеспечивают необходимое усиление сигнала для передачи и приему данных при подключении порта к оптическому или медному кабелю.
Применение
Применение оптических модулей GBIC: распределенная обработка и хранение данных, каскадирование коммутаторов Gigabit Ethernet, высокоскоростная запись и чтение файлов, увеличение пропускной способности сегмента сети, увеличение расстояния канала передачи данных.
Трансивер для передаче по витой паре (100 м) DGS-711 + Порт RJ-45 100BASE-TX/1000BASE-T (стандарт IEEE 802.3u/802.3ab) + Режим полного дуплекса для Gigabit Ethernet + Поддержка управления потоком 802.3x + Тип кабеля: витая пара категории 5, до 100 м
DGS-711 GBIC-трансивер с 1 портом 1000Base-T (до 100 м)
DGS-711/A Вид спереди
D-Link DES-1005A/E
D-Link DES-7003
DES-7003 D-Link DES-7003
D-Link DES-3010FL
DES-3010FL D-Link DES-3010FL
D-Link DES-3200-52P
D-Link DGS-3000-28LP
D-Link DXS-3610-54T
D-Link DES-1008D/RU
D-Link DGS-3610-26
D-Link DWL-G550
DWL-G550 D-Link DWL-G550
D-Link DES-6307
DES-6307 D-Link DES-6307
