Артикул: DGS-1008TL
D-Link DGS-1008TL
Рекомендованная замена - DGS-1008D/GE
Настольный коммутатор D-Link DGS-1008TL предлагает экономичный способ для малого и среднего бизнеса (SMB) воспользоваться преимуществами от увеличения полосы пропускания до Gigabit Ethernet. Он обеспечивает 8 портов Gigabit Ethernet для высокоскоростного подключения к серверам или магистрали сети. Поддерживая установку plug-and-play и медные порты Gigabit Ethernet, позволяющие подключать кабель на основе витой пары категории 5, коммутатор значительно увеличивает производительность рабочей группы, не требуя прокладки дорогого оптического кабеля или сложной переконфигурации сети.
8 портов Gigabit Ethernet на витой паре
8 гигабитных потов обеспечивают недорогую альтернативу решению на оптике. Использование существующей витой пары категории 5 в качестве среды передачи позволяет сразу же подключить серверы к портам Gigabit Ethernet без необходимости прокладки нового оптического кабеля. Все порты поддерживают автоопределение скорости 10/100/1000Mбит/с и автосогласование полуду/ полнодуплексного режима работы. Для расширения сети, так же можно подключить эти гигабитные порты к портам 10/100Mбит/с других коммутаторов, которые обеспечивают рабочим станциям доступ к сети.
Простота интеграции
Установка Plug-and-Play
Автоопределение скоростей 10/100/1000 Мбит/с, автосогласование режима полный/полу дуплекс, плюс возможность подключить ранее проложенный кабель 5-й категории - все эти факторы делают установку устройства простой. Все что требуется - подключить кабели сетевого оборудования к устройству, и в считанные минуты сеть начнет свою работу.
    Количество портов
  • 8
  • CSMA/CD
    Скорости передачи данных
  • Ethernet:
    10Мбит/с (полудуплекс)
    20Мбит/с (полный дуплекс)
  • Fast Ethernet:
    100Мбит/с (полудуплекс)
    200Мбит/с (полный дуплекс)
  • Gigabit Ethernet:
    2000Мбит/с (полный дуплекс)
    Топология
  • Звезда
  • 10BASE-T:
    UTP категорий 3, 4, 5 (100 м макс.) EIA/TIA-586 100 Ом STP (100 м макс.)
  • 100BASE-TX, 1000BASE-T:
    UTP категорий. 5, 5e (100 м макс.) EIA/TIA-568 100 Ом STP (100 м макс.)
    Полный/полудуплекс
  • Автоопределение полярности MDI/MDI-X для каждого порта
  • На порт: скорость 100Мбит/с, скорость 1000Мбит/с, Link/Act
  • На устройство: Power
    Размер таблицы MAC-адресов
  • 8K записей на устройство
    Изучение MAC -адресов
  • Автоматическое обновление
    Буфер RAM
  • 2Мб на устройство
Неуправляемый коммутатор с медными портами Gigabit Ethernet
DGS-1008TL
8 портов 10/100/1000Мбит/с
DGS-1008TL Вид спереди
D-Link DXS-3400-24SC
D-Link DGS-1520-52
D-Link DEM-412X
DEM-412X D-Link DEM-412X
D-Link 7200-1200DC
D-Link DEM-331T
DEM-331T D-Link DEM-331T
D-Link DEM-320S
DEM-320S D-Link DEM-320S
D-Link DXS-3400-24TC
DXS-3400-24TC D-Link DXS-3400-24TC
D-Link DGS-3130-30PS
D-Link DIS-S330T
DIS-S330T D-Link DIS-S330T
D-Link DGS-1008T
DGS-1008T D-Link DGS-1008T
D-Link DGS-1008P
DGS-1008P D-Link DGS-1008P
D-Link DGS-1005P
DGS-1005P D-Link DGS-1005P
D-Link DXS-3350SR
DXS-3350SR D-Link DXS-3350SR
