Артикул: DES-1228/ME
D-Link DES-1228/ME
Серия коммутаторов DES-1228/ME включает в себя управляемые коммутаторы Fast Ethernet уровня 2 «premium» класса. Обладая расширенным функционалом, данные устройства являются недорогим решением по созданию безопасной и высокопроизводительной сети. Коммутаторы серии DES-1228/ME оснащены 24 портами Fast Ethernet для подключения по меди, а также 2/4 комбо портами Gigabit/SFP, которые обеспечивают полосу пропускания до 4 Гбит/с и позволяют использовать данные коммутаторы в кольцевой топологии. Данные коммутаторы являются оптимальным решением как по функционалу, так и по стоимостным характеристикам.   Безопасность и доступность
Коммутаторы серии DES-1228/ME поддерживают управление доступом 802.1X на основе порта/хоста, Guest VLAN, а также аутентификацию RADIUS и TACACS+ для непосредственного управления доступом в сети. Функция IP-MAC-Port Binding обеспечивает привязку IP-адреса источника к соответствующему МАС-адресу для определенного номера порта, способствуя расширению управления доступом. Встроенная функция D-Link Safeguard Engine обеспечивает идентификацию и приоритизацию пакетов, предназначенных для обработки CPU, для предотвращения вредоносных атак на трафик в сети и защиты операций, выполняемых коммутатором. Помимо этого, функция Списки управления доступом (ACL) позволяет повысить безопасность сети и производительность коммутатора.   Улучшенная гибкость и производительность сети
Для обеспечения большей гибкости сети коммутаторы серии DES-1228/ME поддерживают протоколы 802.1D-2004 edition, 802.1w и 802.1s Spanning Tree Protocols (STP). Протоколы STP позволяют организовать резервный маршрут, обеспечивая, таким образом, передачу и прием пакетов даже в случае неисправности любого коммутатора в сети при работе в режиме моста. Коммутаторы также поддерживают функцию link aggregation 802.3ad, что позволяет объединять в группы несколько портов, увеличивая при этом полосу пропускания и повышая работоспособность. Коммутаторы поддерживают стандарт 802.1p для управления качеством обслуживания (QoS). Данный стандарт позволяет классифицировать трафик в реальном времени на 8 уровней приоритетов, по 4 очереди. Классификация пакетов осуществляется на основе TOS, DSCP, MAC-адресов, IPv4, VLAN ID, номера порта TCP/UDP, типа протокола и содержимого пакетов, определяемого пользователем. Это позволяет настроить работу таких приложений, как VoIP, потоковое мультимедиа.   Управление трафиком и полосой пропускания
Функция управления полосой пропускания позволяет сетевым администраторам определять уровень пропускной способности для каждого порта. Данная функция также обеспечивает самую высокую степень детализации входящего и исходящего трафика с шагом до 62,5 Кбит/с. Кроме того, коммутаторы поддерживают функцию управления широковещательным штормом, которая сводит к минимуму вероятность вирусных атак в сети. Функция зеркалирования портов упрощает диагностику трафика, а также помогает администраторам следить за производительностью коммутатора и изменять ее в случае необходимости. Коммутаторы серии DES-1228/ME поддерживают функцию IGMP Snooping, что позволяет сократить многоадресный трафик и оптимизировать производительность сети.   Многоадресная рассылка
Коммутаторы серии DES-1228/ME поддерживают полный набор функций уровня 2 для работы с многоадресной рассылкой, включая IGMP Snooping, IGMP filtering, Fast Leave и настройку для многоадресного трафика на определенных портах. Благодаря поддержке данного функционала коммутаторы серии DES-1228/ME предоставляют возможность работы с IPTV-сервисами, пользующимися растущим спросом на рынке. IGMP/MLD Snooping на основе хоста обеспечивает подключение нескольких клиентов многоадресной группы к одному сетевому интерфейсу. При использовании функции ISM VLAN многоадресный трафик с целью эффективного расходования полосы пропускания передается в отдельном VLAN. Профили ISM VLAN позволяют быстро и легко назначить/заменить предустановленные настройки на портах подписчиков многоадресной рассылки.   IPv6 Ready
Коммутаторы серии DES-1228/ME успешно прошли сертификацию IPv6 Ready Phase 2 Logo, которая гарантирует работу коммутатора в сетях на основе протокола IPv6. Помимо этого, данная серия поддерживает функции обоих стеков протоколов IPv4/v6, позволяя коммутаторам выступать в роли моста между сетями IPv4 и IPv6. DES-1228/ME поддерживает стандартные протоколы управления, такие как SNMP, RMON, Telnet, безопасную аутентификацию SSH и DHCP Relay Option 82.   Многофункциональное управление
Дружественный пользователю Web-интерфейс обеспечивает простоту управления, а автоматическая настройка DHCP предоставляет функции расширенного управления, позволяя администраторам заранее установить настройки и сохранить их на TFTP-сервере. После этого отдельные коммутаторы могут получить IP-адреса с сервера и загрузить предварительно заданные параметры конфигурации. Протокол LLDP (Link Layer Discovery Protocol) позволяет сетевому оборудованию оповещать локальную сеть о своем существовании и характеристиках, что помогает лучше управлять топологией сети. Кроме того, каждый порт этих коммутаторов поддерживает функцию диагностики кабеля, что помогает определить различные неисправности, например, несоответствие длины кабеля или его характеристик.
• 24 порта 10/100Base-TX • 2 порта 100/1000Base-X SFP • 2 комбо-порта 100/1000Base-T SFP
Консольный порт
• Консольный порт RJ-45
• Power (на устройство) • Console (на устройство) • Link/Activity (на порт) • Индикатор скорости (на порт)
• 12,8 Гбит/с
Скорость перенаправления 64-байтных пакетов
• 9,5 Mpps
Размер таблицы МАС-адресов
• 8K
SDRAM для CPU
• 64 МБ
• 384 KБ
• 8 МБ
Jumbo-фрейм
• 2 048 байт
Функции 2 уровня • Таблица MAC-адресов: 8К • Управление потоком    - Управление потоком 802.3x    - Предотвращение блокировок HOL • Spanning Tree:    - 802.1D STP    - 802.1D-2004 Edition STP    - 802.1w RSTP    - 802.1s MSTP    - 802.1Q-2005 MSTP • Фильтрация BPDU • Root Restriction • Loopback Detection    - Link Aggregation 802.1AX и 802.3ad    - Макс. 6 групп на устройство, 8 портов на группу • Зеркалирование портов    - Поддержка 1 группы зеркалирования    - Режимы: One-to-One, Many-to-One, Flow-based (ACL)
Многоадресная рассылка 2 уровня • IGMP Snooping:    - IGMP v1/v2 snooping, v3 awareness    - Поддержка 64 групп    - IGMP Snooping Fast Leave на основе узла • Аутентификация IGMP • MLD Snooping
VLAN • 802.1Q Tagged VLAN • Группы VLAN:    - Макс. 4К групп VLAN • VLAN на основе портов • GVRP    - Макс. 255 динамических VLAN • 802.1v Protocol VLAN • VLAN trunking • ISM VLAN v4 and v6
Качество обслуживания (QoS) • Управление полосой пропускания:    - На основе порта/потока (входящее/исходящее, с мин. шагом до 62,5 кбит/с) • 4 очереди на порт • DSCP • 802.1p • Обработка очередей:    - Strict    - Weighted Round Robin (WRR) • CoS на основе:    - Порта коммутатора    - Очереди приоритетов 802.1p    - VLAN ID    - МАС-адреса    - Ether Type    - IP-адреса    - DSCP    - ToS    - Типа протокола    - Порта TCP/UDP • Поддержка следующих действий для потоков    - Метка приоритета 802.1p    - Метка ToS/DSCP    - Управление полосой пропускания
Списки управления доступом (ACL) • До 256 правил доступа для входящего трафика • ACL на основе:    - Порта коммутатора    - Приоритета 802.1p    - VLAN ID    - MAC-адреса    - Ether Type    - IPv4-адреса    - DSCP    - ToS    - Типа протокола    - Номера TCP/UDP-порта • Статистика ACL • Фильтрация интерфейса CPU
Безопасность • SSH v2 • Port Security    - До 64 MAC-адресов на порт • Защита от широковещательного/многоадресного/ одноадресного шторма • Сегментация трафика • IP-MAC-Port Binding (IMPB)  - IMPB v1,0  - Проверка ARP-пакетов  - Поддержка до 500 адресных записей на устройство • D-Link Safeguard Engine • DHCP server screening • Фильтрация DHCP-клиентов • Предотвращение атак ARP Spoofing • Защита от атак BPDU • Предотвращение атак DoS • Фильтрация служебных пакетов уровня 3
ААА • Аутентификация 802.1X:   - Управление доступом на основе портов   - Управление доступом на основе узлов (до 16      MAC-адресов на порт)   - Динамическое назначение VLAN   - Authentication Database Failover   - Назначение политики Identity-driven (VLAN, ACL или QoS)  - Поддержка EAP, OTP, TLS, TTLS, PEAP  - Поддержка аутентификации  MD5 • Guest VLAN • RADIUS accounting • TACACS+ • Учетные записи с 4 уровнями прав доступа
OAM • Диагностика кабеля • 802.3ah Ethernet Link OAM • 802.3ah D-Link extension: D-Link Unidirectional Link Detection (DULD)
Управление • Web-интерфейс (поддержка IPv4) • Интерфейс командной строки (CLI) (поддержка IPv4) • Telnet-сервер/клиент (поддержка IPv4) • TFTP-клиент • Zmodem • Регистрация команд • SNMP v1/v2c/v3 • SNMP Traps • Системный журнал (поддержка IPv4) • SMTP • RMON v1:    - Поддержка 1, 2, 3, 9 групп • RMON v2:  - Поддержка группы Probe Config • 802.1AB LLDP • BootP/DHCP-клиент • Автоматическая настройка DHCP • DHCP Relay:     - DHCP option 12     - DHCP Relay Option 82 • Добавление тега PPPoE Circuit-ID • Поддержка нескольких версий ПО • Поддержка нескольких версий конфигураций • DHCP auto-image • SNTP • Мониторинг CPU • Шифрование пароля • Восстановление пароля
Стандарты MIB • RFC RFC1065, 1066, 1155, 1156, 2578 MIB Structure • RFC 1212 Concise MIB Definitions • RFC1213 MIB II • RFC1493 Bridge MIB • RFC1907 SNMPv2 MIB • RFC1757, 2819 RMON MIB • RFC2021 RMONv2 MIB • RFC1398, 1643, 1650, 2358, 2665 Ether-like MIB • RFC2674, 4363 802.1p MIB • RFC2233, 2863 IF MIB • RFC2618 RADIUS Authentication Client MIB • RFC2925 Ping & TRACEROUTE MIB • Private MIB • RFC 1215 MIB Traps Convention • RFC1157, 2571-2576 SNMP MIB • RFC2620 RADIUS Accounting Client MIB
MTBF (Часы) • 701 661 ч
Уровень шума • 0 дБ
Тепловыделение • 48 422 БТЕ/час
Питание на входе • 100-240 В переменного тока, 50-60 Гц, внутренний универсальный источник питания
Максимальная потребляемая мощность • 14,2 Вт
Размеры • 441х207х44 мм
Защита от статического электричества • Все порты 10/100 Мбит/с поддерживают стандарт IEC61000-4-5 10/700us встроенной защиты от статического электричества 6 кВ
Рабочая температура • От 0 до 40 C
Температура хранения • От -40 до 70 C
Рабочая влажность • От 10% до 90% без конденсата
Влажность при хранении • От 5% до 90% без конденсата
• Коммутатор DES-122/8ME • Кабель питания • Консольный кабель • Кронштейны для установки в 19-дюймовую стойку • 4 резиновые ножки • Комплект для монтажа • Руководство пользователя
EMI • FCC • CE • VCCI • IC • C-Tick • BSMI
Безопасность • CE LVD • UL/cUL • CB
Сторонняя сертификация • IPv6 Ready Logo
Декларация о соответствии в области связи на DES-1228/ME (H/w B1)
DES-1228/ME/B1A Управляемый L2 коммутатор с 24 портами 10/100Base-TX, 2 портами 100/1000Base-X SFP и 2 комбо-портами 100/1000Base-T SFP
DV-700-N250-LIC D-View 7 с лицензией на 250 узлов
DV-700-N1000-LIC D-View 7 с лицензией на 1000 узлов
DEM-312GT2 SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-SX для многомодового оптического кабеля (до 2 км)
DEM-314GT SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LHX для одномодового оптического кабеля (до 50 км)
DEM-210 SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-FX для одномодового оптического кабеля (до 15 км)
DEM-211 SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-FX для многомодового оптического кабеля (до 2 км)
DEM-330T WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LX (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 10 км)
DEM-330R WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base- LX (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 10 км)
DEM-331T WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base- LX (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 40 км)
DEM-331R WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LX (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 40 км)
DEM-220T WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LX (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 20 км)
DEM-220R WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base- LX (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 20 км)
DES-1228/ME/B Вид спередиВид справаВид сзади
Прошивка версии 2.64b004
Прошивка версии 2.64b002
MIB файл для ревизии B
MIB файл для ревизии A
D-Link DGS-3130-30S
D-Link DEM-X70CX-1551
D-Link DES-1210-28/ME/A
D-Link DGS-3208F
DGS-3208F D-Link DGS-3208F
D-Link DES-132F
DES-132F D-Link DES-132F
D-Link DXS-3610-54S
D-Link DES-3200-10_RFB
DES-3200-10_RFB D-Link DES-3200-10_RFB
D-Link 7200-CM1
7200-CM1 D-Link 7200-CM1
D-Link DHP-W310AV
DHP-W310AV D-Link DHP-W310AV
D-Link DI-713P
DI-713P D-Link DI-713P
D-Link DEM-314GT
DEM-314GT D-Link DEM-314GT
D-Link DSR-500N
DSR-500N D-Link DSR-500N
D-Link DWA-X1850
DWA-X1850 D-Link DWA-X1850
D-Link DSR-250N/B
DSR-250N/B D-Link DSR-250N/B
D-Link DES-1250G
DES-1250G D-Link DES-1250G
D-Link DQS-5000-32S
D-Link DWA-121/B1
DWA-121/B1 D-Link DWA-121/B1
D-Link DSR-150/A1
DSR-150/A1 D-Link DSR-150/A1
