Артикул: DCS-6113
D-Link DCS-6113
Купольная IP-видеокамера D-Link DCS-6113 с поддержкой Full HD обеспечивает передачу видео с высоким разрешением и сжатие в формате H.264, что позволяет записывать изображение высокой четкости. При подключении к сети камера обеспечивает трансляцию высококачественного видео через Интернет. Встроенные в DCS-6113 ИК-подсетка и ICR-фильтр позволяют камере получать качественное  изображения в условиях нормального и слабого освещения. Входящее в комплект поставки программное обеспечение позволяет просматривать высококачественное изображение сразу с 32 камер на экране одного компьютера в режиме реального времени. Камера также оснащена слотом для MicroSD-карты, которая используется для локального хранения резервных копий.   Видеонаблюдение высокого разрешения Камера DCS-6113 поддерживает Full HD разрешение и обеспечивает захват видео в широкоформатном режиме (с соотношением сторон экрана 16:9), что обеспечивает высокое качество видео и значительно упрощает просмотр и видеонаблюдение.   Поддержка многоадресной передачи данных  Для увеличения эффективности использования полосы пропускания и увеличения качества изображения камера DCS-6113 использует потоковое сжатие видео в форматах MJPEG, MPEG-4 и H.264. Сжатие данных H.264 позволяет получать файлы небольшого размера, что является полезным при долговременной записи или в сетях с низкой полосой пропускания. Формат MJPEG обеспечивает целостность файлов, что идеально подходит для ситуаций, которые требуют высокой детализации изображения. Камера может организовывать многоадресные потоки данных и предоставлять доступ к видео по требованию.    Дневная/ночная съемка Камера используется как в дневное, так и в ночное время суток. ICR-фильтр позволяет камере получать четкое цветное изображение при дневной съемке и черно-белое изображение при плохом освещении и в ночное время.   Обнаружение попыток вскрытия корпуса (Tamper Detection) Противоударный корпус камеры DCS-6113 обеспечивает защиту от злоумышленников и позволяет размещать камеру в местах пересечения транспортных коммуникаций, школах и исправительных учреждениях. Камера оснащена электронной системой тревоги, использующей визуальный или звуковой сигнал тревоги при изменении положения и фокуса камеры, а также при блокировке или окрашивании распылителем.   Широкие возможности подключения Камера DCS-6113 оснащена входными и выходными портами для подключения к внешним устройствам, таким как ИК-сенсоры, переключатели и сигнальные реле. Камера DCS-6113 поддерживает питание через Ethernet (PoE), что исключает необходимость дополнительной прокладки кабелей питания.   Просмотр видео в режиме реального времени на мобильном телефоне 3GPP  Камера DCS-6113 позволяет просматривать видео-поток с совместимого мобильного телефона. Это значительно расширяет возможности наблюдения, позволяя пользователям осуществлять мониторинг без использования компьютера.   Централизованное управление через D-ViewCam Программное обеспечение D-ViewCam™ D-Link, входящее в комплект поставки, позволяет просматривать изображение сразу с 32 камер на экране одного компьютера. Пользователи могут настроить автоматическое уведомление по e-mail для мгновенного получения информации о нештатных событиях, создать расписание записи, а также при срабатывании датчика движения записывать видео непосредственно на жесткий диск. Программное обеспечение D-ViewCam™ также позволяет загрузить план помещения предприятия и создать схему расположения камер, что значительно упрощает процесс управления.   Окно просмотра и функции ePTZ   Пользователь может выделить необходимую  область для просмотра (Region  of  Interest  (ROI)) на экране в Web-интерфейсе. Возможность перемещения области ROI является выгодной для камер с фиксированным фокусным расстоянием, так как при этом можно использовать функцию виртуального панорамирования совместно с настройками предустановленных позиций, что  обеспечивает высококачественное видео. Окно просмотра также позволяет использовать функцию масштабирования для более детального изображения.
Камера Основные характеристики • 1/2,7-дюймовый двухмегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования • Инфракрасная подсветка: дальность освещения – 10 м • Встроенный ICR-фильтр  • Минимальное освещение: 0.12 lux (Дневной режим); 0 lux (Ночной режим) с инфракрасной подсветкой • Объектив с фиксированным фокусным расстоянием 4 мм, F1.5 (горизонтальный угол обзора – 77,4°) • SDRAM, 256 Мбайт • Flash-память 128 Мбайт • 16-кратное увеличение    Функционал видео • Настройка качества, размера и скорости передачи изображения  • Метки времени и вставка текста • Три окна для настройки обнаружения движения   • Функции ePTZ • 5 приватных масок • Переворот и зеркальное отображение • Настраиваемый баланс белого,  скорость затвора, настройка яркости, насыщенности, контраста   Сжатие видео • Сжатие видео в форматах H.264/MPEG4/MJPEG  • JPEG для стоп-кадров  • H.264/MPEG-4 multicast streaming   Разрешение видео 1920x1080 @ 15 fps, 1280x1024 @ 20 fps, 1280x720 @ 30 fps, 640x480 @ 30 fps, 320x240 @ 30 fps, 176x144 @ 30 fps    Поддержка аудио • Аудиовход для подключения внешнего микрофона (встроенный микрофон отсутствует)
• Сжатие голоса (GCM-AMR), скорость передачи: от 4,75 кбит/с до 12,2 кбит/с  • Кодирование аудио (MPEG-4, AAC), скорость передачи: от 16 кбит/с до 128 кбит/с • Поддержка двусторонней передачи звука и возможность отключения звука (mute)   Сеть Сетевые протоколы IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP, ICMP, DHCP Client, NTP Client (D-Link), DNS Client, DDNS Client (D-Link), SMTP Client, FTP Client, HTTP / HTTPS, Samba Client, PPPoE, UPnP Port Forwarding, RTP / RTSP/ RTCP, IP filtering, 3GPP, LLTD, CoS/QoS, SNMP, IGMP, 802.1x, ONVIF   Безопасность • Защита учетной записи администратора и группы пользователей • Аутентификация по паролю • Цифровое шифрование HTTP и RTSP • HTTPS streaming • Управление доступом удаленных пользователей   Системная интеграция Системные требования • Операционная система: Microsoft Windows 7/Vista/XP/2000 • Браузер: Internet Explorer 6 или выше, Chrome, Firefox, Safari   Управление событиями • Обнаружение движения • Обнаружение попыток вскрытия корпуса (Tamper Detection) • Поддержка нескольких серверов HTTP, SMTP и FTP  • Уведомление о событии и загрузка снимков/видеоклипов через HTTP, SMTP или FTP • Несколько уведомлений о событии • Несколько способов создания резервных копий    Удаленное управление • Настройка через Web-браузер  • Получение снапшотов/видео и сохранение на локальном жестком диске или NAS через Web-браузер    Функции ПО • Удаленное управление/контроль: до 32 камер • Просмотр изображений с 32 камер на одном экране • Поддержка всех функций управления через Web-интерфейс  • Опция записи изображения по срабатывания датчика или вручную     Поддержка мобильных телефонов и программного обеспечения Мобильный телефон с 3GPP-плеером, QuickTime 6.5, Real Player 10.5, Windows 2000/ XP/ Vista или 7   Внешний интерфейс устройства • Порт 10/100 BASE-TX Ethernet с поддержкой РоЕ (802.3af) • Один D/I-интерфейс и один D/O –интерфейс для внешнего датчика и сигнализации • Аудио-вход (MIC in) • Аудио/видео-выход (AV out)   • Переключение TV системы (NTSC/ PAL)  • Слот для MicroSD-карты
DCS-6113   2 Мп купольная сетевая Full HD-камера, день/ночь, с ИК-подсветкой до 10 м, PoE и слотом для карты microSD
DCS-6113/Ax Вид спереди
Программное обеспечение FW 2.10.02
Программное обеспечение 1.20
Мастер установки для Windows
D-Link DCS-2230L
DCS-2230L D-Link DCS-2230L
D-Link DCS-2210L
DCS-2210L D-Link DCS-2210L
D-Link DCS-6210
DCS-6210 D-Link DCS-6210
D-Link DCS-2103
DCS-2103 D-Link DCS-2103
D-Link DCS-6115
DCS-6115 D-Link DCS-6115
D-Link DCS-34-3
DCS-34-3 D-Link DCS-34-3
D-Link DCS-6110
DCS-6110 D-Link DCS-6110
D-Link DCS-4605EV
DCS-4605EV D-Link DCS-4605EV
D-Link DIR-825
DIR-825 D-Link DIR-825
D-Link DIR-615S/A
DIR-615S/A D-Link DIR-615S/A
D-Link DSC-2000
DSC-2000 D-Link DSC-2000
D-Link DIR-450
DIR-450 D-Link DIR-450
D-Link DIR-620S/A
DIR-620S/A D-Link DIR-620S/A
D-Link DIR-320/A
DIR-320/A D-Link DIR-320/A
D-Link DCS-71
DCS-71 D-Link DCS-71
D-Link DIR-651
DIR-651 D-Link DIR-651
D-Link DCS-7513
DCS-7513 D-Link DCS-7513
D-Link DIR-645
DIR-645 D-Link DIR-645
