Артикул: DAP-1420
D-Link DAP-1420, Мультимедиа продукты
Беспроводной медиамост/точка доступа DAP-1420 используется для направленной передачи медиаконтента на удаленные Smart TV, IPTV-приставки, медиацентры, сетевые накопители и видеорегистраторы, ПК, игровые консоли, оборудование «умного дома» и другие устройства c Ethernet-портом в современных высокоскоростных мультимедийных сетях. Для передачи медиаконтента используется диапазон 5 ГГц, обеспечивающий высокие скорости и не подверженный влиянию помех от расположенных рядом беспроводных сетей, работающих в традиционном диапазоне 2,4 ГГц. Функционал приоритизации трафика QoS обеспечивает одновременную передачу нескольких медийных потоков в HD-качестве без «рассыпания» картинки или ее «подтормаживания». Высокоэффективные встроенные антенны обеспечивают качественный прием и передачу беспроводного сигнала на большие расстояния в многоуровневых помещениях с большим количеством одновременно работающих мультимедийных устройств.
Трансляция медиаконтента в HD-качестве без «рассыпания» картинки
DAP-1420 работает в диапазоне 5 ГГц и передает мультимедийный контент HD-качества без «рассыпания» картинки и ее «подтормаживания». Технология QoS с интеллектуальным механизмом планирования передачи пакетов обеспечивает одновременную передачу нескольких мультимедийных потоков без взаимных помех.
Уверенное покрытие Wi-Fi во всем доме
Встроенные всенаправленные антенны с коэффициентом усиления 4 dBi обеспечивают качественный прием сигнала в помещениях со сложной планировкой и большим количеством мультимедийных устройств. Технология TX Beamforming динамически корректирует диаграмму направленности, формируя направленный в сторону клиента сигнал. Это оптимизирует работу беспроводной сети, обеспечивает непрерывное воспроизведение потокового HD-видео, высокое качество голосовой связи, стабильную работу игровых сессий и быструю загрузку больших файлов.
Простая настройка и защита информации
Настройка DAP-1420 не предполагает наличия специальных знаний и необходимости ввода параметров беспроводной сети и т. п. Переключение режимов между AP (точка доступа) и Client (клиент) осуществляется с помощью расположенного на корпусе переключателя. Подключение к беспроводной сети создается последовательным нажатием кнопок WPS на DAP-1420 и маршрутизаторе. Защита передаваемой информации осуществляется с использованием современных механизмов шифрования WPA и WPA2. Для упрощения организации медиамоста из двух устройств DAP-1420 предусмотрена возможность автоконфигурирования: при соединении Ethernet-кабелем DAP-1420, работающего в режиме клиента, он автоматически скопирует настройки DAP-1420, работающего в режиме точки доступа.
Рекомендуемые схемы использования
Медиамост + добавление диапазона 5 ГГц
Данная схема позволяет организовать медиамост для передачи мультимедийного или игрового контента в диапазоне 5 ГГц с поддержкой приоритизации трафика, а также модернизировать существующую беспроводную сеть без замены базового маршрутизатора, работающего в диапазоне 2,4 ГГц, обеспечив возможность подключения современных смартфонов, планшетов, ноутбуков и других беспроводных устройств с поддержкой диапазона 5 ГГц.
Режим Точка доступа
В режиме точки доступа DAP-1420 улучшает качество беспроводной сети и расширяет зону покрытия в многоуровневых коттеджах и квартирах сложной планировки.
Режим Клиент
В режиме клиента DAP-1420 работает в диапазоне 5 ГГц в качестве беспроводного медиамоста, позволяя подключить по Wi-Fi удаленные Smart TV, IPTV-приставку, игровую консоль, сетевой накопитель или видеорегистратор, датчик «умного дома» или другое устройство с Ethernet-портом.
Интерфейсы • IEEE 802.11a/n 5 ГГц • Порт LAN 10/100Base-TX
Индикаторы • Питание • Беспроводная сеть • LAN
Кнопки • Кнопка Reset • Кнопка WPS • Кнопка выключения/включения питания • Переключатель режимов (AP/Client)
Антенна • 2 внутренние всенаправленные антенны с коэффициентом усиления 4 dBi
Схема MIMO • 2x2
Стандарты • IEEE 802.11a/n
Диапазон частот • 802.11a/n: от 5,15 ГГц до 5,35 ГГц1
Поддерживаемые каналы • 36-64 (для региона Россия, RU)2
Безопасность беспроводного соединения • WPA и WPA2 (Wi-Fi Protected Access) • Wi-Fi Protected setup (WPS)
Скорость беспроводного соединения2 • IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с • IEEE 802.11n: до 300 Мбит/с
Выходная мощность передатчика   Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране.   Для региона Россия (RU) выходная мощность передатчика ограничена до 20 dBm в диапазонах 2400 – 2483,5 МГц и 5150 – 5350 МГц • IEEE 802.11a (5,15 ~ 5,35 ГГц):   16 dBm ± 1,5 dBm при 6~54 Мбит/с • IEEE 802.11a (5,725 ~ 5,825 ГГц):   17 dBm ± 1,5 dBm при 6 Мбит/с   16 dBm ± 1,5 dBm при 9~54 Мбит/с • IEEE 802.11n:   HT-20 (5,15 ~ 5,35 ГГц):   13 dBm ± 1,5 dBm при MCS0-MCS15   HT-20 (5,725 ~ 5,825 ГГц):   17 dBm ± 1,5 dBm при MCS0-MCS5   16 dBm ± 1,5 dBm при MCS6, MCS8-MCS14   14 dBm ± 1,5 dBm при MCS7, MCS15   HT-40 (5,15 ~ 5,35 ГГц)::   16 dBm ± 1,5 dBm при MCS0   14 dBm ± 1,5 dBm при MCS1-MCS7   13 dBm ± 1,5 dBm при MCS8-MCS15   HT-40 (5,725 ~ 5,825 ГГц):   17 dBm ± 1,5 dBm при MCS0-MCS5   16 dBm ± 1,5 dBm при MCS6, MCS8-MCS14   14 dBm ± 1,5 dBm при MCS7, MCS15
Чувствительность приемника • IEEE 802.11a:   -69 dBm ± 2 dBm при 54 Мбит/с • IEEE 802.11n:   5 ГГц/HT-20:   -65 dBm ± 2 dBm при MCS15   5 ГГц/HT-40:   -63 dBm ± 2 dBm при MCS15
Функциональные возможности
Режимы работы • Точка доступа • Клиент
Поддерживаемые функции • Quality of Service (QoS)
Стандарты • IEEE 802.3 • IEEE 802.3u
Минимальные системные требования • Компьютер:   - Операционная система: Microsoft Windows 7/8/10, Mac OS X 10.4 или выше   - Сетевой адаптер • Подключение к сети Интернет
Размеры (Д x Ш x В) • 119,8 x 31,3 x 167,8 мм • 119,8 x 31,3 x 185 мм (с подставкой)
Питание   • Адаптер питания    - Выход: 12 В постоянного тока
Температура • Рабочая: от 0 до 40 °C • Хранения: от -20 до 80 °C
• Беспроводной медиамост/точка доступа DAP-1420 • Адаптер питания • Ethernet-кабель • Краткое руководство по установке
Сертификаты • FCC Class B • UL • CE
1Помните, что диапазоны рабочих частот изменяются в зависимости от норм и законов отдельных стран. DAP-1420 может не поддерживать диапазоны частот 5,25-5,35 ГГц и 5,47-5,725 ГГц в определенных регионах. Данный продукт использует спецификации стандарта IEEE 802.11n и не гарантирует совместимость с будущими версиями спецификаций 802.11n. Совместимость с устройствами с поддержкой 802.11n от других производителей не гарантируется. Все данные о скорости передачи и диапазонах частот указаны только для сравнения. Характеристики, размеры и внешний вид устройства могут быть изменены без предварительного уведомления. Внешний вид устройства может отличаться от изображенного в данном описании. 2Обратите внимание
: для подключения DAP-1420 к существующей беспроводной сети в диапазоне 5 ГГц ваш маршрутизатор должен использовать канал, поддерживаемый этой точкой доступа. Проверить, в каком канале работает маршрутизатор, и вручную задать необходимый номер канала можно в разделе беспроводных настроек на Web-интерфейсе. 3Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE 802.11n. Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.
DAP-1420/B1A
Беспроводная точка доступа/медиамост N300, 5ГГц, 100Base-TX
DAP-1420/RU/B1A
DAP-1420/B1 Вид спередиВид сзади
Обновление ПО версия 1.0.23.0
D-Link DWA-172
DWA-172 D-Link DWA-172
D-Link DWR-932C
DWR-932C D-Link DWR-932C
D-Link DIR-853/R1
DIR-853/R1 D-Link DIR-853/R1
D-Link DWL-520+
DWL-520+ D-Link DWL-520+
D-Link DWL-650+
DWL-650+ D-Link DWL-650+
D-Link DIR-615/Z
DIR-615/Z D-Link DIR-615/Z
D-Link DHP-1220AV
DHP-1220AV D-Link DHP-1220AV
D-Link DAP-1620
DAP-1620 D-Link DAP-1620
D-Link DSA-3110
DSA-3110 D-Link DSA-3110
D-Link DES-3016
DES-3016 D-Link DES-3016
D-Link DAP-3220
DAP-3220 D-Link DAP-3220
D-Link DES-1024DG
DES-1024DG D-Link DES-1024DG
D-Link DES-1005D
DES-1005D D-Link DES-1005D
D-Link DMF-560TXD
DMF-560TXD D-Link DMF-560TXD
D-Link DWA-548/B
DWA-548/B D-Link DWA-548/B
D-Link DAP-1525
DAP-1525 D-Link DAP-1525
D-Link DAP-1520
DAP-1520 D-Link DAP-1520
D-Link DSR-150
DSR-150 D-Link DSR-150
